подскажите пожайлуста по ГБО
Сообщение tranc_house Ср май 07, 2014 7:25 pm
Добрый я тут новенький. Недавно установил ГБО digitronic stag-300 iso2, редуктор томсетто, форсы OMVL синие. Ставил в сертифиц центре. Машина нексия 2008 мотор a15mf. Устраивает все кроме расхода газа, он получается около 14 литров, на бенизине было порядка 10. прилагаю график, время впрыска бензкарты на газу и при переключении на бензин примерно одинаковое 2мс на бензе и 2.1 мс на газу.
https://drive.google.com/file/d/0B549ry ... sp=sharing
tranc_house
Re: подскажите пожайлуста по ГБО
Сообщение ww Ср май 07, 2014 10:18 pm
Газовая смесь бедная , потому и повышенный расход.
Сообщение tranc_house Чт май 08, 2014 5:11 am
спасибо огромное за внимание. Подскажите время впрыска бензина не большое ли?? для нексии 16V с попарно параллельным впрыском. Есть подозрение что текут бензофорсы. И еще верно ли я мыслю: Если газовая смесь бедная, значит при переходе на бензин время впрыска бенза должно уменьшиться, но у меня время остается практически одинаковым, можно ли сделать вывод что лямбда не работает, т.к. при отключении лямбды на хх реакции двигателя нет вообще даже по времени впрыска. Коэффициент надо править так? https://drive.google.com/file/d/0B549ryf877LjYWgtNTdXRFpJYnc/edit?usp=sharing
tranc_house
Сообщение ww Чт май 08, 2014 1:11 pm
Да править коэффициент приблизительно , как на вашей картинке.
Сообщение tranc_house Чт май 08, 2014 8:28 pm
как у меня все плохо? сильно бедная смесь?
tranc_house
Сообщение ww Пн май 12, 2014 2:52 pm
tranc_house писал(а):как у меня все плохо? сильно бедная смесь?
Что бы точно сказать насколько бедная , нужно подключаться к автомобилю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
