BRC - "потеет" редуктор, запах газа под капотом
Сообщение четвертый Вс мар 30, 2014 10:26 am
Рено логан, ГБО BRC ставил у вас, пробег на газе около 40тыс.км, стал потеть редуктор, под капотом появился легкий запах газа едва различимый снаружи на горячую. Подъезжал как-то к вам, мастер обмылил соединения, явной утечки нет, попробовал подтянуть пару гаек, без особого успеха, сказал что ничего криминального.
Я хочу исправить. Что посоветуете? Есть ли вас ремкомплекты к редукторам?, если разбирать наверняка что-то порвется.
четвертый
Re: BRC - "потеет" редуктор, запах газа под капотом
Сообщение ww Вс мар 30, 2014 7:57 pm
Ремкомплект для редуктора BRC есть. Сколько по времени проработал редуктор?
Сообщение Alex-homman Вт апр 01, 2014 6:28 pm
Сходная ситуация. Только машина кайрон. Потеет одна форсунка и редуктор. Еле уловимый запах под капотом. Машину купил недавно. Гбо ставилось и обслуживалось у вас. Есть ощущение что проблема появилась когда стал заправляться у себя в районе на другом конце Москвы. Может быть что это началось из-за некачественного газа или смеси газа? По любому скоро к вам на очередное ТО. Через пару недель. Можно надеяться что все проблемы можно будет решить за раз. Гбо стоит 100 000 км уже.
Alex-homman
Сообщение ww Ср апр 02, 2014 11:18 am
Alex-homman писал(а):Сходная ситуация. Только машина кайрон. Потеет одна форсунка и редуктор. Еле уловимый запах под капотом. Машину купил недавно. Гбо ставилось и обслуживалось у вас. Есть ощущение что проблема появилась когда стал заправляться у себя в районе на другом конце Москвы. Может быть что это началось из-за некачественного газа или смеси газа? По любому скоро к вам на очередное ТО. Через пару недель. Можно надеяться что все проблемы можно будет решить за раз. Гбо стоит 100 000 км уже.
Если потеет форсунка , то скорее всего ее под замену.
Сообщение Alex-homman Ср апр 02, 2014 5:34 pm
Хорошо замена. Допустим. Но вопрос может это быть связано с качеством газ. Смеси. Может эту колонну обходить стороной??
Alex-homman
Сообщение ww Ср апр 02, 2014 5:56 pm
Alex-homman писал(а):Хорошо замена. Допустим. Но вопрос может это быть связано с качеством газ. Смеси. Может эту колонну обходить стороной??
В Москве редко химией заправляют, и как правило после едренного газа обычно все форсунки летят , а не одна.
Сообщение Alex-homman Ср апр 02, 2014 7:07 pm
Понял спасибо. Ну тогда по факту на том и порешаем. Я так понимаю все необходимое у вас в наличии и замораживаться с зап частями мне не надо?
Alex-homman
Сообщение ww Чт апр 03, 2014 9:25 pm
Если форсунка старого образца (с резбой) то лучше заказать заранее.
Сообщение Alex-homman Вт апр 08, 2014 9:32 am
Вот как я ине знаю какая она. Ставили в 2008. Может фото поможет или маркировка какая то
Alex-homman
Сообщение ww Вт апр 08, 2014 10:10 am
Alex-homman писал(а):Вот как я ине знаю какая она. Ставили в 2008. Может фото поможет или маркировка какая то
Скорее всего старого образца. Если соберетесь ехать к нам , то предварительно закажите у нас форсунку
Сообщение четвертый Вс апр 20, 2014 10:54 pm
четвертый писал(а):Рено логан, ГБО BRC ставил у вас, пробег на газе около 40тыс.км, стал потеть редуктор, под капотом появился легкий запах газа едва различимый снаружи на горячую. Подъезжал как-то к вам, мастер обмылил соединения, явной утечки нет, попробовал подтянуть пару гаек, без особого успеха, сказал что ничего криминального.
Хм, редуктор оказался не BRC и даже не Genius, а Томасето Аляска, выяснил только после снятия и сверки с фото из и-нета, пока просто почистил его снаружи и протянул болты, легко довинчивались на несколько оборотов, видимо "съежились" мембраны. Покатаюсь пока так, если снова запотеет, буду искать ремкомплект. После замены мембран потребуется настройка ГБО на компе?
четвертый
Сообщение ww Пн апр 21, 2014 2:46 pm
Никогда не ставили такой редуктор на BRC там и датчик температуры закрепить некуда. Очень странно.
Сообщение четвертый Пн апр 21, 2014 9:47 pm
Ну, по крайней мере один раз ваши креативные ребята-установщики вкрячили в этот редуктор датчик температуры и сумели подружить его с BRC :). В общем-то работает без нареканий, если бы не был излишне потливым.
четвертый
Сообщение ww Вт апр 22, 2014 6:46 pm
Заезжайте в гости, дам мембрану новую за одно посмотрю на это чудо )))))
Сообщение четвертый Вт апр 22, 2014 9:29 pm
спасибо, если б я в будние дни мог выбраться, давно к Вам приехал бы, не стал бы сам ковыряться.
четвертый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
