Точность указателя уровня газа в баллоне
Сообщение Юджин Вт ноя 11, 2008 10:22 pm
Собственно, вопрос - в заголовке. Насколько можно верить электронным (светодиодным) указателям уровня топлива в баллоне?
И ещё один наивный вопрос: на АГЗС газ отпускается в ЛИТРАХ или КИЛОГРАММАХ?
Юджин
Re: Точность указателя уровня газа в баллоне
Сообщение ww Чт ноя 13, 2008 7:25 pm
если очень запариться этим вопросом , то можно точно отстроить, и нужна помощь клиента нужно собрать данные когда после какого пробега гаснет та или иная лампочка, с этими данными к нам мы правим датчик , потом все по новой и так пару раз.
Сообщение Матчезерский Чт дек 18, 2008 8:34 pm
А как относительно стрелочного указателя ? ( Lovato баллон 80 л ) До полного вошло 67 л.
Вседорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Матчезерский
Сообщение Rus54 Вс дек 21, 2008 12:48 pm
1. Газ на заправках отпускакется в литрах. это сто пудов. только бытовые балоны заливаются по весу.
2Точность стрелочного датчика зависит от правильности установки баллона.
"А как относительно стрелочного указателя ? ( Lovato баллон 80 л ) До полного вошло 67 л."
Баллон заполняется на 85% от полного обьема.
Rus54
Сообщение ww Пн дек 22, 2008 2:04 pm
Стрелочный указатель можно поправить только путем поворота баллона или колибровки поплавка. Дело не благодарное , без стенда не стоит пробовать.
Сообщение Матчезерский Вс янв 04, 2009 5:08 pm
По моим (пока не большим) наблюдениям стрелка показывает практически правильно.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский Чт мар 12, 2009 8:28 pm
Lovato баллон 80 л
Указатель уже сдох. Стрелка зависает где ей вздумается. На сколько это безнадёжно?
Матчезерский
Сообщение ww Чт мар 12, 2009 9:24 pm
Первое дело это снять стеклышко и смазать стрелочку. Если не в этом причина то снимать мультиклапан и смотреть что с ним. Но мое предложение не париться , а привязаться к показаниям спидометра .
