переключается на бензин
Сообщение rvp Вт ноя 04, 2008 11:14 pm
Приветствую !
есть проблема: с наступлением осени и понижением температуры машина стала по любому мало-мальскому дросселированию
переключаться на бензин ( как то: раскрутка до 4тыс. оборотов - переключение, разгон на 3х тыс. оборотах - переключение). Балон полный.
Проблема была заметна весной-летом, но только весьма изредка по холодным утрам при ~ +12 градусах и грешили на качество газа.
Теперь же видно, что от заправки зависимости нет, но есть от внешней температуры.
Кроме этого присутствует проблема с провалами-дёрганьем при начале движения и ускорении после движения накатом. Проблема плавающая,
при том, что проявляется часто, более точные условия для воспроизведения подобрать не могу. Типовая ситуация - в пробке надо одновременно с началом движения бодро перестроиться в соседний ряд. Путь обхода - при отпускании тормоза не сразу давить на газ, а дождаться троганья на холостых и мягонько давить на газ (но это не езда :) ).
авто: форестер turbo, 220 японских лошадей (по европейскому стандарту меньше)
гбо: lovato easy fast, редуктор super zavoli
rvp
Re: переключается на бензин
Сообщение ww Ср ноя 05, 2008 11:18 am
Проверить нужно давление в редукторе, потом если проехали больше 30000 км наверно почистить его настроить по новой. Какой стоить газовый клапан ? если 6 ка то поменять на 8 ку
Сообщение rvp Ср ноя 05, 2008 12:30 pm
Приветствую !
проехал 14тк, фильтр поменян на 10тк, тогда же и очередную настройку делали.
про клапан не знаю, на нём это видно ?
rvp
Сообщение ww Ср ноя 05, 2008 3:46 pm
Видно по трубке которая подходит. Она 6 мм или 8 мм
И раз есть такая проблемма нужно подъехать на сервис и там это решать.
