Вопрос по ГБО на СХ7- BRC (direct drive) вроде как
Сообщение ismail79 Вс ноя 10, 2013 8:22 pm
. Добрый день, уважаемые специалисты по BRC! Подскажите, пож., есть ли какой-нибудь спец. тест для проверки работы форсунок. Езжу на газу уже полтора года, постоянная проблема с холостыми (нестабильны, бывает даже глохнет), обороты на хх всего 6000 (по сравнению с бензином 7500)- да ладно, исправить никто не может, пришлось привыкнуть. А тут новая напасть- форсунки на газу цокотят ( со звуком дизеля) - проверял переключением на бензин, звук исчезает, а больше там цокотеть то и не чему (по-моему). Да ещё бывает на газу подтраивает. Всё что мне смогли предложить- это проверить их работу поочередным отключением, по мне так 19 век, да и как их отключать- если они под интеркулером? Точно помню, когда устанавливали гбо - одну форсунку из комплекта заменили на снятую с другой машины ( пежо турбовая -уверяли, конечно, что чуть ли не вчера туда ставили гбо), так вот есть сомнения, не "просирает" ли одна из них временами. И расход газу поднялся, и кстати бензина тоже. Подскажете, что к чему?
Да, и ещё вопрос. А надо ли чистить сам редуктор на BRC, а то уже 50000 наездил. Раньше на другой машине, тоже мазда, стояло Ловато, так каждые 30000 чистил редуктор от какой-то вязкой хрени- неужели этот не надо чистить? Местные "специалисты" говорят : не нужно, такая супер-пупер система. Да и рем.комплектов нет".
ismail79
Re: Вопрос по ГБО на СХ7- BRC (direct drive) вроде как
Сообщение ww Пн ноя 11, 2013 7:41 am
Редуктор чистить не нужно. проблемы при работе на холостом ходу у этой машины существуют , но троить ничего не должно.
Сообщение ismail79 Пн ноя 11, 2013 10:09 am
В этом и печаль, не знаю что по факту делать с таким подтраиванием. На местных специалистов надежды мало
ismail79
Сообщение ww Пн ноя 11, 2013 5:11 pm
Попробуйте последнюю прошивку залить туда и переключение по оборотам сделать 1200
Сообщение ismail79 Вт ноя 12, 2013 10:34 pm
Последний раз, то бишь самую актуальную, прошивку заливали в феврале этого года, но может с того времени обновления какие были? Старую, как водится не сохранили, машина лучше не стала работать, имхо, только расход бензина увеличился. Про цифры переключения скажу обязательно, как раз в воскресенье поеду на очередную регулировку. Спасибо, большое!
ismail79
Сообщение ismail79 Ср ноя 27, 2013 11:00 am
Добрый день! По Вашей рекомендации поставили переключение 1200 оборотов, стало лучше. Спасибо! Местные специалисты предположили, что бензина будет гораздо больше кушать. Не заметил, хотя пристально за этим последить времени ещё не было. А вот ещё вопрос - там вместе с показателем кол-во оборотов, есть поле "время задержки"- оставили 5 сек. Правильно, или не важно?
ismail79
Сообщение ww Чт ноя 28, 2013 9:52 pm
Нормально
Сообщение ismail79 Пт ноя 29, 2013 10:38 am
Спасибо за помощь!
ismail79
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
