ГБ уже работает 1,5года! додж караван 3,3. стоит диджик 4, редуктор томасет арктик (латуневая крышка)
началось с тряски и рывков. заменил ДК 1ый(умер подогрев), и поменял рампу (застучала и лила газ)
сделал сброс карты бензина, проехался карта собралась, сделал автокалибровку адаптацию, при ней газ включался и работал, потом мозг сам включил бензин.
Поехал пробывать... при включение газа зумер пищит не переставая газ не включается! при разгоне зумер начинает пищать реже и как пульс. но газ не включается
Вопрос! что случилось???
давление газа 1,3
старая рампа диджик райл тайп 30 BFC 2,7мм,
новая вальтек райл тайп 30 2,7мм
