Проблемы с переключением на газ BRC
Сообщение Vipassan Ср сен 18, 2013 10:45 am
Здравствуйте!Пол года назад поставил у вас оборудование БРС секвент 24 на ланос.Прошу помощи, сегодня ни с того ни с сего, машина отказалась переключаться на газ.До этого всё было ок.Приехал на работу,поставил.прихожу вечером,завожу,а индикатор весь моргает(точнее 4 нижние огонька моргают зелёным светом, а верхний как обычно постоянно зелёным)Форсунки не переключаются,но реле щёлкает,газ в балоне есть,добавлю,что индикатора газа у меня нет поэтому нижние 4 светодиода всегда светились, при работе на газу.На следующий день всё заработало номрально, а сегодня опять с утра нис того ни с сего опять отказалось переключатся.При этом опять же реле щёлкает,верхний индикатор переключается с красного на зелёный, а нижние просто моргают и форсунки не включаются.
Vipassan
Re: Проблемы с переключением на газ BRC
Сообщение Vipassan Ср сен 18, 2013 2:26 pm
Немного уточнений,на газ всё таки переключается но нижние индикаторы продолжают моргать,после обеда поехал домой,снова заработало, как ни в чём не бывало.
Vipassan
Сообщение ww Ср сен 18, 2013 6:53 pm
Vipassan писал(а):Немного уточнений,на газ всё таки переключается но нижние индикаторы продолжают моргать,после обеда поехал домой,снова заработало, как ни в чём не бывало.
Вместо датчика уровня у вас стоит сопротивление. Имеет пограничное значение с полным и переполненным баллоном газа , при переполненном баллоне происходит мигание . Мигания на работу двигателя на газе никак не влияет, поэтому не обращайте внимание на него. Если вас это раздражает подъезжайте я уберу .
