РАСХОД ТОПЛИВА НА ГАЗЕ
Re: РАСХОД ТОПЛИВА НА ГАЗЕ
Сообщение mr.desp Пт ноя 05, 2010 1:12 pm
...впрыск через дроссельную заслонку-имеется ввиду патрубок воздухозаборника(перед самой др.заслонкой). Я не думаю что из-за давления в шинах разница в 2 литра вообще возможна.Вот я грешу на сам редуктор, машина у меня 1,5 года менял только фильтр(газ) и фсе. Там где сливают конденсат такая каша черная, кажется там вообще ничего не сможет работать нормально!
Последний раз редактировалось mr.desp Пт ноя 05, 2010 6:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
mr.desp
Сообщение ww Пт ноя 05, 2010 1:41 pm
Тогда как минимум перебрать редуктор и потом замерять расход.
Сообщение mr.desp Пт ноя 05, 2010 6:30 pm
Спасиб!!! Переберу отпишусь о результате!
mr.desp
Сообщение ww Вт ноя 16, 2010 11:49 pm
Иногда проще поменять на новый.
Сообщение CERGIO1 Чт фев 17, 2011 10:55 pm
Добрый вечер. Скажите пожалуйста - влияет ли расход из-за неисправности датчика МАР? Продаётся ли у Вас датчик датчик МАР для газа отдельно? Если есть то цена с установкой?
CERGIO1
Сообщение ww Чт фев 17, 2011 11:07 pm
CERGIO1 писал(а):Добрый вечер. Скажите пожалуйста - влияет ли расход из-за неисправности датчика МАР? Продаётся ли у Вас датчик датчик МАР для газа отдельно? Если есть то цена с установкой?
Неисправная работа МАР влияет на расход топлива.
Что бы ответить на вторую часть вопроса, мне нужно знать какое у вас газовое оборудование
Сообщение CERGIO1 Чт фев 17, 2011 11:17 pm
BRC 4 поколение прочессор ..........07
CERGIO1
Сообщение CERGIO1 Чт фев 17, 2011 11:19 pm
Еще вопросик - должны ли мозги считывать показания лямд дозона?
CERGIO1
Сообщение ww Чт фев 17, 2011 11:33 pm
В BRC который 07 ))) МАР датчик используется только для настройки системы , потом он не нужен. Возможно вы имеете в виду Датчик давления, черная коробочка.
Проще вам подъехать в сервисный центр и проверить все на месте.
Считывать показания лямбда зонда для работы системы не нужно, используется только во время настройки.
Сообщение CERGIO1 Чт фев 17, 2011 11:38 pm
ww писал(а):В BRC который 07 ))) МАР датчик используется только для настройки системы , потом он не нужен. Возможно вы имеете в виду Датчик давления, черная коробочка.
А где стоит датчик давления (ГБО ставилось у Вас)?
CERGIO1
Сообщение ww Пт фев 18, 2011 9:05 am
Где угодно под капотом. Нет предписанного места установки. Все зависит от мастера.
Можно найти его, он соединен с газовой рампой через тонкий шланг, только, что вам это даст?
Сообщение CERGIO1 Пт фев 18, 2011 10:06 am
ww писал(а):Где угодно под капотом. Нет предписанного места установки. Все зависит от мастера.
Спасибо за ответы.
CERGIO1
Сообщение CERGIO1 Вт фев 22, 2011 12:14 am
Весь капотный отсек обыскал но не нашел, может быть я к Вам подъеду и Вы меня носом в него торкните???
CERGIO1
Сообщение ww Вт фев 22, 2011 8:34 am
Подъезжайте. Все покажем и расскажем.
Сообщение ZAKHARSAN Вт мар 22, 2011 8:05 am
Здравствуйте. заметил такую вещь. при заправке входит разное количество газа, всегда доезжаю до автопереключения на бенз и пока еду до заправки повторно переключается. Входит в среднем около 40ка литров редко 37 , но иногда 44 - 45 - 46 литров и заправщик как бы мимоходом спрашивает о ёмкости моего бака (46л.). Заправки у нас только передвижные, со старыми счётчиками, со стрелкой, машины всегда разные и заправщики тоже. При этом пробег не увеличивается а скорее наоборот чем больше газа заливают тем меньше пробег. По моему недолив налицо. Яже не могу досуха израсходовать весь газ.
Сколько реально должно войти в 46-ти литровый бак?.
ZAKHARSAN
Пред.След.
