лендкрузер 100
Re: лендкрузер 100
Сообщение boris Пн фев 08, 2010 10:02 am
у меня время на бензине 3.2м.с.а на газе 6.5м.с.ворсунки 2.4мм.давление 1.05.почему такая разница?отключил подвпрыскивание.при резком разгоне всё таки не хватает давления,переключается на бензин.расход при 100км-20л а 140,уже сразу 25 жрать начинает.может форсунки 2.2 поставить?при длительной езде 150-160 когда сбрасываешь газ,стреляет в глушак
boris
Re: лендкрузер 100
Сообщение ww Пн фев 08, 2010 10:21 am
Я бы советовал форсунки 2.7 мм
Re: лендкрузер 100
Сообщение boris Пн фев 08, 2010 11:30 am
2.7?а жрать больше не станет?
boris
Re: лендкрузер 100
Сообщение boris Пн фев 08, 2010 11:41 am
и кстати,можно подключить ещё один редуктор,чтоб не было падения давления.только у меня стоит gurtner. ещё лежит свободный zavoli-n.или обязательно редукторы одинаковые должны быть?
boris
Re: лендкрузер 100
Сообщение ww Пн фев 08, 2010 12:20 pm
Можно разные редуктора, давление только подровняй.
Re: лендкрузер 100
Сообщение boris Пн фев 08, 2010 4:20 pm
поставил жиклёры 2.2мм.не перенастраивая электронику.посмотрим что получится
boris
Re: лендкрузер 100
Сообщение ww Пн фев 08, 2010 6:18 pm
Ерунда получиться.
Re: лендкрузер 100
Сообщение poopss Пн фев 08, 2010 8:13 pm
ww писал(а):Ерунда получиться.
ещё какая! второй редуктор и больше дюзы, и будет счастье)))
poopss
Re: лендкрузер 100
Сообщение boris Пн фев 08, 2010 8:24 pm
а время впрыска уменьшится?если большего диаметра жиклёры?и как вообще расчитывается диаметр отверстия?
boris
Re: лендкрузер 100
Сообщение ww Пн фев 08, 2010 9:21 pm
Форсунки 2.7 Давление 1.0 и автонастройка, и будет тебе счастье )))))!
Re: лендкрузер 100
Сообщение boris Пн фев 08, 2010 10:55 pm
блин,не хочу ставить второй редуктор :( .про этот пишут что хватает до 200квт мощности.почему его не хватает?
boris
Re: лендкрузер 100
Сообщение ww Пн фев 08, 2010 11:08 pm
ХВАТАЕТ ЕСЛИ ОБЪЕМ НЕБОЛЬШОЙ, А НА КРУЗАК БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ 2 РЕДУКТОРА, ИЛИ ПОТОМ ПРОБЛЕМЫ БУДУТ, НО УЖЕ ДРУГОГО МАСШТАБА.
Re: лендкрузер 100
Сообщение boris Пн фев 08, 2010 11:17 pm
а увеличение диаметра и длинны шланга до форсунок не спасёт?
boris
Re: лендкрузер 100
Сообщение ww Вт фев 09, 2010 9:49 am
Попробуй просто увеличить диаметр, и смотри очень падает давление при резком ускорении или нет. Если сильно падает то второй редуктор ставь. Шланг тут тебя не спасет.
Re: лендкрузер 100
Сообщение boris Вт фев 09, 2010 10:01 am
понял.буду экспериментировать
boris
Пред.След.
